Fehler bei Projektimport (schema version is not supported)
    ich wollte letzte Woche das ETS Projekt an den Kunden übergeben. Als er die Projektdatei von meinem Stick importieren wollte, kam der folgende Fehler:
    "The schema version "hettp://knx.org/xml/project/22" is not supported
    Bei mir läuft das Projekt einwandfrei. Was muss ich jetzt tun, damit es auch bei meinem Kunden läuft?
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
    Die ETS-Versionen von Export und Import müssen gleich oder aufsteigend sein; Hintergründe in diesem Beitrag . Kann also an Spracheinstellungen liegen.
      Kann es sein, dass dein Kunde eine ETS5 hat und du eine ETS6?
