BJ Präsenzmelder Mini Präsenz auf Bus senden
    ich habe hier einige der o.g. Präsenzmelder von BJ und während mir aktuell noch die Erkennung der korrekten Helligkeit und zu schaffen macht, geht es auch um die Posionierung. Während mein Steinel TP immer brav an den Bus sendet wenn er eine Präsenz erkannt hat, macht das der PM von BJ leider nicht.
    Vermutlich weil er nicht schaltet, weil es ihm zu hell ist, das ist aber je fürs Testen etwas unglücklich. Kann ich den PM iwie so parametrieren, das er immer die aktuelle Präsenz (gerne auch welcher der 4 Sensoren) auf den Bus sendet?
    Helligkeitsabhängigkeit deaktivieren oder HLK Kanal nehmen.
      Hi, danke für die Rückmeldung, aber kann es sein, dass ich etwas blind bin, oder hat der "6131/31 Busch-Präsenzmelder Premium" wirklich kein HKL?
        Lichtkanal ohne Helligkeitsauswertung macht genau das selbe.
          Hmm, ne, irgendwie nicht.
          Wenn ich unter Präsenz 2 (ich denke das meinst du mit Lichtkanal) in "Parameter Helligkeit" "helligkeitsunabhängig" wähle, erscheint leider nichts im Bus-Monitor.
            Zeig mal Screenshots
              Dann machst du wahrscheinlich noch irgend etwas falsch.
                Ja, Florian hat recht! Der Fehler sitzt mal wieder vor dem Monitor, helligkeitsunabhängig funktioniert und HKL habe ich inzwischen auch gefunden (ist komischerweise nur auf Präsenz 3 vorhanden)
                Vielen Dank
