Elektrische FussbodenHeizung MDT
    KNX/EIB Elektrische FussbodenHeizung MDT
    ich steuere eine Elektrische FussbodenHeizung wie im Lösungsvorschlag von MDT beschrieben:
    https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...denheizung.pdf
    Allerdings möchte ich zusätzlich das die Fussbodenheizung nur Stundenweise Morgens und abends läuft.
    Ich habe einen Heizkörper über den ich im Winter heize und möchte lediglich über die elektrische Fussbodenheizung einen warmen Fußboden bekommen damit es angenehmer ist wenn man Barfuß läuft.
    Wie kann ich das mit der MDT Zeitschaltuhr kombinieren? Oder hat jemand andere Ideen? Evtl. über betriebsvorwahl?
    Danke!
    Du könntest eine Treppenhausfunktion im Schaltaktor verwenden un die auf eine Stunde stellen, der letzte Befehl siegt bei KNX. Aber genau habe ich mir die Funktion aus dem PDF nicht angeschaut.
    Viel Erfolg Florian
      Ich mach das über die Betriebsart
        Betriebsart wäre eine Möglichkeit (z.B. auf Frost bzw. Komfort schalten) oder halt einfach das Sperrobjekt nutzen.
        Beides natürlich über die Zeitschaltuhr gesteuert.
