Logik Funktion MDT Glastaster Smart 2
    nachdem mir die SuFu nicht wirklich geholfen hat, folgende Frage:
    Ich lasse die Raffstore im Haus mit Tag/Nacht Objekt rauf bzw. runter fahren. Je nach Dienstplan kommt es nun aber vor, dass ich nach einer Nachtschicht im Gästezimmer schlafe. Dafür hatte ich im Sommer eine Szene angelegt, die auch bei Helligkeit, nachdem die Raffstore bereits eingefahren waren, alle wieder herunterfahre. Nun ist es quasi Winter und es wird erst hell, nachdem ich ins Bett gegangen bin. Über die Verbindung der Szene mit der Logikfunktion wollte ich diese Kanäle am MDT Aktor sperren, damit das Hochfahren der Raffstore mich nicht weckt. Allerdings sendet die Logik sofort nach der 1 wieder eine 0, damit ist die Blockierung wieder weg. Kann ich das unterbinden oder ist es sinnvoller den Block auf die Taste zu legen und die Szene über die Logik auszuführen?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
  • Als Antwort markiert von freto036 am 02.11.2023, 09:09.
    Schau mal, ob du bei Szenen im JAL Aktor auch Sperren findest.
    Grundsätzlich geht es, was du möchtest, da man sich aber unter „ich habe eine Logik, die tut nicht“ wenig vorstellen und dir dazu Tipps geben.
    Viel Erfolg Florian
      Viel Erfolg Florian
        Oh Mann, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Das kommt davon, wenn man sich mit solchen Dingen nebenher zum Hausbau beschäftigt. Jetzt muss ich zwar herausfinden, welche der vielen Block-Möglichkeiten die richtige ist, aber das ist natürlich die wesentlich einfachere Variante, vielen Dank.
