Beleuchtungskonzept
    DALI Beleuchtungskonzept
    Guten Abend zusammen,
    ich plane folgende LED tunable white Beleuchtung für unseren Ess- und Küchenbereich:
    Irgendwelche Einwände oder Details auf die ich noch achten sollte?
    Peter
    Nachtrag: Kabellänge zwischen Spannungsversorgung und Schaltung ca. 10m, Schaltung als Einwurf​
      Der angegebene LED-Dimmer von Lunatone ist für 12V Leuchtmittel.
      Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken.
        Babustino Richtig, er ist für 12V-Leuchtmittel, aber halt nicht nur. Im Datenblatt steht ein Eingangsspannungsbereich von 12V bis 28V DC. Und für gewöhnlich ist bei diesen Geräten, was reingeht kommt auch raus.
        Je nach dem, was dein DALI-Gateway kann, brauchst du 5 (DT8-Modus) oder 10 (DT6-Modus) DALI-Adressen für dein Vorhaben.
        Gruß Andreas
          DirtyHarry Danke für die Korrektur. Ich habe im Datenblatt immer 18V gelesen.
            Super vielen Dank für Eure Ratschläge!
            Ich habe ein MDT DALI Control IP64 Gateway verbaut, selbst wenn ich für diese Gruppe 10 DALI-Adressen brauche, sollte ich noch genug für die anderen haben. Ich habe nur 3 so "komplizierte Gruppen", der Rest ist deutlich einfacher.
            Viele Grüße!
            Peter
              Hi Peter,
              ich hätte hierzu eine kurze Nachfrage:
              Hast du diese Kombi inzwischen am Laufen und bist du zufrieden?
              LG
