Variable zwischen 2 Gira X1 übertragen
    habe leider über die Suche nichts dazu gefunden.
    Ist es möglich folgendes Szenario über den X1 darzustellen?
    Die Daten, eigentlich nur den Datenpunkt der Tag/Nacht Umschaltung, welcher von der Wetterstation am Haus A kommt über Internet an den X1 des Hauses B übertragen, welcher dann in einer Logik weiter verarbeitet werden soll.
    Beide Häuser haben den X1 und den S1, bei beiden bin den Admin und habe entsprechend Vollzugriff.
    Danke im voraus.
    Den Datenpunkt Tag/Nacht kannste auch per X1 Zeitschaltuhr abbilden. Oder soll Haus A in Amerika Szenen zu Haus B in Germany Tag/Nacht Umschaltung starten?
      Haus A wird über die Wetterstation in Abhängikeit der Dämmerung in den "Abendmodus" versetzt, Haus B im Moment über den X1 Tag/Nacht Modus, dabei wird die Beleuchtung rund ums Haus gesteuert. Diese ist halt im Moment nicht synchron. Die Häuser stehen übrigens direkt neben einander.
      Kann man das evtl. über den Webrequest realisieren?
        Theoretisch ginge das - allerdings wirst du das nicht out of the box ohne Drittanbieterbausteine lösen können.
        Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
        KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
        www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
          Hallo Kai,
          das hat wunderbar mit deinen Bausteinen für den Webrequest geklappt, funtkioniert top.
          Vielen Dank an dieser Stelle für deine Entwicklungen, bin auch in der FB Gruppe bei dir drin und verfolge da alles mit großem Interesse.
          Weiter so.
