Gira Tastsensor 4 System 55 - Keine Schrauben
    Moin,
    ich habe vor einige Gira Tastsensor 4 System 55 bei mir zu verbauen...
    Jetzt ist bei dem "großen Bruder", ja die Möglichkeit gegeben, so wie bei den "alten" TS3ern, den Tastsensor per Schraube an der Halterung "festzukrallen", was mir bei leicht unebenen Wänden schon geholfen hat.
    Diese Möglichkeit scheint es beim Tastsesnor 4 System 55 nicht zu geben, richtig ?
    Der Montagerahmen hat zwar die 2 Löcher für die Schrauben, die Theoretisch vom Taster kommen könnten, der Taster hat aber keine Möglichkeit.
    Hat da jemand schon Erfahrungen / Empfehlungen, wie mit der Situation umzugehen ist ?
    Und ja, neu verputzen ist keine Option :-)
    Ich habe eben mal die Schachtel von einem nigelnagelneuen TS4 55mm. Da sind zwei Schrauben dabei, mit denen der Metallrahmen an der Dose befestigt wird. Dort wird dann der Tastsensor reingedrückt, was gleichzeitig den Rahmen hält. Bei schiefen Wänden war es eigentlich noch nie eine gute Idee die Geschichten mit Schrauben an die Wand zu zwingen, irgendwas ist dann eigentlich immer verzogen…
