Nein ein Profil für Jalousien ist wirklich noch nicht drin.
Wie heißt das passende EEP Profil?
Ich habe gerade leider nur wenig Zeit das zu implementieren. Wir sind gerade voll am Umziehen in ein fast fertig saniertes Haus.
Anfang nächstes Jahr habe ich vielleicht wieder etwas mehr Zeit.
Es gibt noch andere Punkte, ich in der Firmware machen muss, dann könnte man das gleich mitmachen.
Hey,
also laut einer Homepage ist das EEP Profil folgendes: A5-38-08
Hilft das?
hey. ja das wäre echt toll. gerade behelfe ich mir mit einem schalter. aber das ist ja nicht sinn der sache. und sieht schceisse aus 😂
wie finde ich heraus wie das eep profil heißt?
Bei einem Enocean Gateway geht es nicht um das Device selber was kompatibel ist, sondern um das EEP-Profil.
Wenn eines der Device das gleiche EEP-Profil unterstützt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das es auch mit anderen geht 😉
Ich glaube auch, dass alle typischen Profile mal schon vorhanden sind.
Wenn man sich trotzdem unsicher ist, dann darf man mich immer fragen.
Ich füge gerne neue Profile hinzu, dafür habe ich das Gateway ja auch gemacht, aber leider bin ich noch bis Jahresende mit unserer Haussanierung echt ausgelastet.
Ich habe dazu eine Frage. Ich habe ja dein Gateway gekauft, nun auch gelötet und die Firmware drauf gespielt. Hat alles super geklappt. Jetzt habe ich aber gesehen, dass in der knxprod kein Profil für einen Jalousienaktor vorhanden ist. Oder bin ich einfach nur blind? Ich habe diesen Eltako Aktor an meiner Leinwand Verbaut Datenblatt_FJ62NP-230V.indd (eltako.com) und würde ihn auch gerne über enOcean einbinden.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Jonas
Ich hab das bei mir so gelöst, das sich mein Gira X1 jede Zustandsänderung der Griffe (Hoppe/Weinzierl) mit Gerätevariablen merkt. Das bleibt auch nach einem Stromausfall erhalten. Somit kann ich jederzeit den zuletzt gesendeten Zustand mit einem KNX Read Telegram abrufen. Hab das ganze jetzt ca. seit 6 Monaten ohne Probleme am laufen.
Du bekommst den zuletzt empfangenen Zustand, nicht den aktuell tatsächlichen Zustand. Wenn ich Letzteres auch haben kann ist das Ersterem vorzuziehen...
Siehe oben - das "Merken" der letzten Griffstellung bringt halt insofern nichts, dass ein defekter Griff oder eine gestörte Funkverbindung ohne *zyklische* Überwachung niemals erkannt wird.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe lieber eine Batterie die mehrere Jahre hält und dafür die zyklische Überwachung. Bei den batterielosen darfst Du nach jeder Programmierung des Gateways oder Stromausfall einmal quer durch Haus laufen und alle Griffe betätigen, bis der Status wieder korrekt ist...
ich habe nochmal eine Frage. Die EnOcean SecuSignal Griffe von Hoppe gibt es einmal in der "normalen Version". Da habe ich sie für 100€ ca gefunden. Und es gibt die Somfy Variante https://shop.somfy.de/hoppe-fensterg...BoCt60QAvD_BwE
Weiß jemand ob diese NUR mit Tahoma/Somfy kompatibel sind oder ob die auch mit dem EnOcean Modul von Matthias einbandbar sind??
wenn es ein konkretes Profil gibt, was noch nicht enthalten ist, wird sich dies sicher einbinden lassen, wie ich Masifi kenne.
Ich hatte bisher Eltako FTKE, habe mir jetzt aber wegen der Verriegelungserkennung auch mal einen Fenstergriff HOPPE 10819968 SecuSignal 0737/FR-409 F9016 Toulon bestellt.
Falls der nicht enthalten ist, sollte es möglich sein, den zu implementieren, zumal ich noch das Weinzierl herumliegen habe und die Codes ablesen kann.
Vereinfacht: Die Reichweite des DIY Gateways ist durch zwei 24er KS-Stein Wände, die vom Weinzierl nur durch eine.
Bei Betondecken würde ich ein GW je Etage an einer günstigen Stelle vorsehen.
Danke. Das Hilft mir! Weißt du wie es bei dem Baustein mit der Kompatibilität verschiedener EnOCean Produkte ist? Weil auf der Github Seite sind ja nur 15 Produkte ausgewiesen, die kompatibel sind. Stimmt das, oder ist die Liste unvollständig und man kann eigentlich alle EnOcean Produkte anbinden?
Achso, falls es DIY sein darf, empfehle ich dieses Gateway.
Ich habe davon zwei im Einsatz und dank der Antenne ist die Empfangsleistung deutlich besser als beim Weinzierl.
Hallo Bernhard,
wie groß ist dein Haus, bzw. wie groß ist die Reichweite dieses Gateways? Wieviele Geräte kann man pro Gateway anbinden (Kanalanzahl)?
