Taster TA4F55TH liefert keine Temperatur und Luftfeuchte mehr
    mein Taster TA4F55TH ​wurde für eine Renovieraktion temporär demontiert und liefert seit dem keine Daten mehr für Temperatur und Luftfeuchte. Davor war alles i.O.. Der Taster steuert einen Rollladen und das funktioniert prima.
    Ich habe ihn noch einmal demontiert und wieder installiert - leider ohne Änderung. Auch eine Neuübertragung des Applikationsprogramms hat nicht geholfen.
    Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Idee, was man noch versuchen kann?
    Gruß Martin
    Falsch zusammengesteckt (PIN verbogen)? Oder den Temperatur-/Feuchtesensor (sitzt unten auf einem entkoppelten Pfad der Platine) abgerissen bei der Deomntage?
      Wurden beim Renovieren vielleicht mehrere Taster (mit und ohne T/F) demontiert und bei dem Wiedereinbau vertauscht? Dann wäre es möglich, dass auf dem Busankoppler ein Tastermodul ohne Sensorik sitzt...
        Vielen Dank für die Hinweise. Die PINs sehen nicht verbogen aus und wenn ich den Aufsatz mit einem anderen Taster tausche, dann meldet der andere wie vorher Daten für Temperatur und Luftfeuchte und der "renovierte" Taster nicht. Es liegt also nicht an dem Teil des Tasters das aufgesteckt wird.
        Sitzen auf diesem Aufsatz die Sensoren oder an dem in der Dose festgeschraubten Teil?
        In dem Raum gab es auch nur einen Taster, so das ein Vertauschen nicht möglich war.
          Was passiert, wenn du die GAs von den beiden KOs im Monitor ausliest? Gibt's keine Antwort, oder schreibt er Nullen?
          LG
          Christian
            Er schreibt Nullen.
              Wenn die Aufsteckplatine an einem anderen Taster Daten liefert und die Aufsteckplatine von diesem anderen Taster, die dort funktioniert, hier ebenfalls keine Daten liefert, dann liegt es sicherlich nicht an diesem Teil, sondern an dem festgeschraubten Einsatz.
              Die Sensoren befinden sich aber auf der Aufsteckplatine, oder?
                Der Sensor ist auf dem Aufsatz.
