MDT Jal 0810M.02 + Jal 0410M.02 - sollen gleichzeitig alle Rolladen runterfahren
Eine Szene ist nicht komplexer sind auch nur zwei verschiedene Telegramme mit einer GA.
Die Frage ist was will man da mit dem zentralen Knopf alles bedienen? ergibt es überhaupt Sinn per Hand in Gruppe auf irgendwelche Teilpositionen den Rollo zu bewegen? oder hat man am ende nicht eh diverse Presets für Szenarien wie TV am tag am Abend usw. dann sind Szenen schon die richtige Wahl weil man damit nicht nur mit einem Klick den Rollo wohin bewegt sondern auch Licht zurechtsortiert und SD an/aus schaltet oder IoT Sachen aktiviert (TV-AV-Reciever, Beamer Leinwand in Position, Programmwahl Sonos Playlisten usw.))
hat man übliche Rollo-Taster wollen die manchmal einen IST-Status des Behanges haben, da muss man sich bei solchen Gruppenschaltungen dann auch überlegen wie ist denn die Position der Gruppe wenn da einer oben und einer unten ist.
Klar ein Befehl und x Geräte/Kanäl die da drauf reagieren.
Was wären denn die Vor-/Nachteile beider Möglichkeiten?
Mit Szenen speicherst du die Funktion für jedes Gerät individuell ab, als das Rollo zu Straße ist geschlossenn, das zum Hof in Lüftungsposition. Das geht mit einer Zentralsteuerung nicht. Aber dafür musst du halte bei jedem Gerät die Einstellungen individuell vornehmen.
Eventuell ja. Das sind gute Punkte über die ich mir einen Kopf machen muss.
Danke
Da ist eine Szene doch eher nicht der normale Anwendungsfall.
Das stimmt. Szenen sind immer dann eine Überlegung wert, wenn es darum geht verschiedene Gewerke bzw. Gerätearten gleichzeitig anzusprechen, also bspw. eine Mischung aus Jalousieaktoren, Schaltaktoren, Dimmaktoren, ...
Denk daran, dass Vollzitate gemäß Forenregeln unerwünscht sind. Wenn das Zitat länger ist als die Antwort, kann man das meistens optimieren
