1home Server Schloss mit Impuls Problem
    Ich habe seit gestern einen 1home Server in Verbindung mit Apple Home bei mir installiert. Funktioniert soweit (bis auf ein paar ETS Importprobleme) ganz gut, die Benutzeroberfläche ist schön und die Usability bisher gut. Die Erklärungen und Supportartikel sind sehr gut verständlich und ausführlich.
    Ein Problem habe ich jedoch beim Anlegen und Steuern eines Schlosses mit Impuls:
    Konkret geht es um ein elektrisches Schiebetor. Diese habe ich vorher mit der Domovea problemlos gesteuert (Start/Stop-Funktion auf einer Schaltfläche).
    Wenn ich dieses im 1home Server gleich wie in der Domovea als Schloss mit Impuls anlege und die gleichen Parameter verwende, lässt sich das Tor mit Impulswert 1 öffnen (Impulswerte 0/1 konnte ma bei der Domovea nicht auswählen). Wenn sich das Tor dann öffnet, lässt es sich nicht mehr unterbrechen, also Start/Stop funktioniert nicht. Es fährt ganz auf und lässt sich dann mit dem gleichen Befehl auch nicht mehr ansteuern. Über die Domovea, welche ich als Backup noch aus dem Bus habe, kann ich es aber wieder normal schliessen.
    Ich kann das zwar austricksen, indem ich im 1home Server eine zweite Steuerung mit Impuls 0 anlege und diese dann immer abwechselnd mit Impuls 1 betätige, aber das ist ja keine "echte" praktikable Lösung.
    Gibt es hier vielleicht jemanden, der sich mit dem 1home Server schon so gut auskennt und eine Lösung mitteilen kann? Liest hier vielleicht jemand vom 1home Team mit? Vorab vielen dank für eure Hilfe.
    Warum muss hier einer von 1home mittlesen wenn deren Support so toll ist. Den befragen und ein Ticket dort für eine entsprechende Funktionserweiterung anfordern.
    Die Frage ist aber ob der Server da überhaupt selbst was macht oder ob das an den begrenzten Fähigkeiten von AppleHome liegt. Bei letzterem kommt dann bestimmt sich ne Automation im 1homeserver zu bauen.
      Danke für den Denkanstoß gbglace!
      Problem gefunden und gelöst - mein Fehler. Ich hatte den Aktor nicht auf "Schalt Impuls" in der ETS umgestellt, dieser stand noch auf "Schalten". Jetzt geht es einwandfrei.
