Frage zu MDT Glastatser 2 LEDs
    kann mir jemand erklären wie die Funktion "Ansteuerung über Internes Objekt" bei den LED Funktionen genau funktioniert? Aus der Anleitung werd ich nicht schlau. Ich möchte z.B. auf Seite 2 des Taster die LED 10 ansteuern mit der Taste Funktion 10. Mit der "Auswahl der Objektnummer" habe ich auch schon rumprobiert aber da leuchtet dann immer ein andere LED.
    Vielen Dank
    Es gibt logischerweise keine "LED 10", sondern nur 6 (+2). Zähl einfach mal physikalisch durch. Oder ich versteh die Frage nicht
    Zuletzt geändert von trollvottel; 05.12.2023, 21:37.
      Moin
      Led 10 wäre aber 6+4 oder?
      Erste Ebene 6 und dann 4 auf der 2 Ebene. A+B also oben links und rechts zählen nicht.
      So und zu der Frage:
      Du musst unter Parameter, direkt bei " Auswahl der Objektnummer " die Objektnummer eintragen, wo sich z.B der Status ändert.
      Das wäre bei Taste 10 / Led 10 die Objektnummer 46. ( Wert für Umschaltung )
      MfG
      Zuletzt geändert von HX 81; 05.12.2023, 22:40.
        Durch das Tastenmapping werden die LEDs auch mit verschoben, LED 10 muss also nicht zwingend an Position 10 sein.
