KNX Virtual inkompatibel mit ETS 5 / Probleme mit Binary Input Modul D11
    Hallo, habe gleich 2 Probleme / Fragen:
    1. Sind die KNX Virtual devices mit der ETS 5 nicht mehr kompatibel - bei mir gibt's auf jeden Fall nur Fehlermeldugen wenn man die versucht ins Projekt zu ziehen ?
    2. Das habe ich nun umgangen und teste jetzt mit der ETS 6 in der Lite Version. Das klappt auch alles ganz gut, bis auf das Binray Input Modul - das lässt sich -bis auf die PA - nicht programmieren.
    gleiche Thematik bei mir....ich hab ETS 5.7.4, Verbindung zu Virtual KNX (aktuelle Version von my.knx.org) funktioniert. Wenn immer ich allerdings ein Gerät bspw. den Taster Klix D4 aus dem Onlinekatalog laden will, kommt dieses Fenster.
    Eine Forumssuche hat mich darauf gebracht, dass die Nr 22 für ETS 6 steht und daher ja nich tmit ETS5 kompatibel ist.
    Würde es aber dennoch gerne mit der virtual knx testen.
    Habt ihr einen Workaround oder hat jemand die Virtual KNX Geräte, die ich mir dann manuell in ETS5 laden könnte?
    Danke euch
      Kennt denn wirklich niemand dieses Problem mit dem Binary Input module ?
