Hygrometer für Hörmann Torsteuerung
    KNX/EIB Hygrometer für Hörmann Torsteuerung
    ich würde gerne meine Hörmann Garagentore zur Lüftung der Garage nutzen. Hörmann hat hier auch ein eigenes System mit welchem man per Funk den Luftfeuchtigkeitswert außen und innen messen kann. Entsprechend wird die Lüftung nicht aktiviert wenn außen die Luftfeuchtigkeit höher als in der Garage ist.
    Ich würde jedoch gerne die Werte auch im KNX zur Verfügung haben um z.B. mittels Logik eine Lüftung nur tagsüber zu aktivieren. Weiterhin hätte ich den Außenwert gerne auch zur Verfügung um ihn zwecks Lüftungsempfehlung im Haus nutzen zu können.
    Ich finde leider nur Hygrometer über 200 €, sowohl für innen als auch für außen. Könnt ihr etwas Günstigeres empfehlen, was vielleicht nicht direkt nativ ins KNX eingebunden ist?
    Vielen Dank vorab.
    Ist Deine Garage luftdicht verschlossen? Jede Fuge wird für den Ausgleich der Luftfeuchte sorgen. Damit kann man sich den Aufwand für eine Lüftung abhängig von dem Luftfeuchtigkeitswert außen und innen sparen. Die Luftfeuchte wird innen und außen kaum Unterschiede aufweisen. Eine geringe Heizung ist dann wichtiger, um beispielsweise das Auto zu trocknen.
    Achtung: Relevant ist die absolute Luftfeuchte! Es ist unsinnig, die einfach zu messende relative Luftfeuchte zu vergleichen; der Unterschied ist die Temperaturabhängigkeit der relativen Luftfeuchte, die man nur herausrechnen kann, wenn man zusätzlich zur relativen Luftfeuchte an der gleichen Stelle die Temperatur misst.
      Nimm doch erst einmal einen Lingg&Janke Tastsensor mit Temperatur und Feuchtemessung. Dann kannst du entscheiden, ob du noch mehr investieren möchtest.
        Habe den Lingg Janke im geschützten Außenbereich im Einsatz - funktioniert bisher wunderbar auch bei minus 10 Grad und kostet nur rd 50 Eur.
