Schneider Linienkoppler MTN6500-0101 phys. Adresse auf x.x.0 einstellen geht nicht
    der Schneider MTN6500-0101 kann laut Handbuch entweder als Linienkoppler oder Linienverstärker genutzt werden. Ich möchte ihn nun als Koppler nutzen und muss deshalb seine phys. Adresse an letzter Stelle mit 0 einstellen. Leider geht das in der ETS6 bei mir nicht. Ich setze den Wert in den Eigenschaften auf 0, springt aber dann automatisch auf seinen vorherigen Wert zurück. Alle anderen Werte lassen sich einstellen. Was mache ich falsch?
    LG Alexander
    Gibt es die 1.2.0 vielleicht schon?
    Erscheint da ein roter Rahmen um das Adress-Feld, wenn du das auf 0 stellst? Wenn ja, fahre mal mit der Maus auf den Rahmen, dann siehst du evtl. eine Fehlermeldung.
      Die 1.2.0 gibt es laut Topologie noch nicht. Habe es auch mit der 1.3.0 versucht, selber Fehler.
      Das mit dem roten Rahmen versuche ich mal, meine aber, dass dieser sofort verschwindet, wenn sich die Adresse auf Ursprung züruckstellt.
      Kann es sonst noch an irgendwelchen Einstellungen liegen?
        Ja, Topologie überprüfen. Der Bereich steht vermutlich auf IP.
