Wago Codesys 3.5 KNX/ETS Text auf Display
    Hi.
    Ich möchte von Codesys einen String/Text an KNX/ETS senden.
    Also "Hallo" auf das Display von KNX Schalter.
    Welchen Baustein (Wago KNX LIB / COdesys) muss ich nehmen?
    Finde Dimmer, Temperaturen, .... aber keinen Text/String.
    Danke für die Hilfe!​
    https://www.wago.com/medias/m0759031...YmEwY2FhMGQzNg
    Keiner eine Idee?
      14Byte=TEXT. Das hättest du ggf. auch schon sehen können, sobald du auf das 'TEXT' Objekt des Tasters eine Gruppenadresse verbunden hättest. Dann wäre die GA automatisch auf 14byte gesprungen.
        Leider verstehe ich das nicht.
        Welchen Bausteine muss ich nehmen?
        FbDPT_String_ASCII
          Keine Ahnung. Die Bausteine sind ja in dem von dir verlinkten Handbuch überhaupt nicht aufgeführt. Die Basisdatentypen sind dir aber schon bekannt?
            Ja sind SIe.
            https://bab-technologie.com/datentypen/
            Bei KNX ist halt alles EASY, etwas parametrieren und es läuft
            Bei Codesys ist das schon etwas anderes und ich fange gerade an.
            Schalten, Werte per Modbus an KNX alles gut, aber kein Text.
            Denke auch der Baustein FbDPT_String_ASCII_pro ist in Codesys der richtig.
            String(14)
