ETS 6 mit Hager Dimmaktoren TYA664AN und TXA664AN
    Hi, habe folgendes Problem. Nehme gerade das Projekt meines Freundes in Betrieb. Hierbei habe ich vor 2 Wochen alle PA vergeben und wollte gestern die Applikation auf spielen (USB Interface Gira) bei allen Geräten konnte ich das machen bis auf die o.g. DA..... Als Fehlermeldung bekomme ich das dass Gerät nicht antwortet...... Komischerweise habe ich einmal hinbekommen danach geht es nicht mehr. Habe auch ein Online update nochmal durchgeführt leider ohne Erfolg...... Ich weiß nicht ob es an dem USB Interface liegt oder ob es ganz woanderster liegen kann. Da mein Freund sich die X1 noch nicht leisten kann bin ich leider ratlos....
    Folgendes habe ich schon gemacht:
    - geprüft ob die richtigen Geräte drin sind....
    - Bus überprüft...
    - hinzugefügtes Gerät gelöscht und ein neues eingefügt...
    Was mache ich Falsch oder übersehe ich hier was??
    Vielen Dank für eure Hilfe vorab
    Wenn sie schon eine PA haben, kannst du mal mit der Diagnose prüfen ob die Geräte erreichbar sind.
    Oder den Programmierknopf drücken und in der Diagnose unter Geräte im Programmier Modus schauen ob und unter welcher PA es erscheint.
      Unlängst war hier zu lesen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-programmieren
        erstmal sorry das ich mich erst jetzt melde....... Das Problem ist gelöst.
        Die Dimmaktoren lassen sich nur die IP Schnittstelle programmieren.
        Danke euch trotzdem für eure Hilfe
