Eibport 3 Log anzeige
    Hallo zusammen und Frohe Weihnachten,
    Ich habe einen Eibport 3 und würde über diesen gerne sehen wann und um wieviel Uhr z.B. das Hoftor geöffnet wurde (wie im Busmonitor der ETS geordnet). Es ist ein Bus Monitor hinterlegt, allerdings nicht verfügbar momentan. Habt ihr hier vllt. eine Ideen?
    Ich danke euch vorab vielmals über Antworten und wünsche euch erholsame Feiertage
    Hi EagleEye,
    der Busmonitor im Eibport funktioniert nicht über die normale Oberfläche sondern nur über die Java-Oberfläche, ist aber nicht, was du suchst.
    Der Eibport hat einen Ring-Speicher für 500.000 Telegramme.
    • 20.000 Telegramme dieses Ringspeicher kannst du in eine csv Datei für Excel speichern (im Editor zu finden)
    • diese 500.000 Telegramme kannst du auch für Grafiken nutzen
    Welche Telegramme gespeichert werden sollen, musst du zuerst in den Systemeinstellungen definieren.
    Viel Spaß und Erfolg,
    Gero
      Hi Gero,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Ich denke du meinst mit dem Ring-Speicher die Langzeitdatenbank, diese verwende ich auch schon für die Wetterdaten, mal schauen ob es damit funktioniert.
      Ich danke dir vorab schonmal und teste es.
      EagleEye
