Kanal Schaltaktor nur in bestimmten Monaten schalten
  • jimmyhendrix
    Ich werde das mit der Visualisierung HA umsetzen. In KNX eine GA mit dem Freigabeobjekt des PM erzeugen und dieses in HA automatisiert an 2 Tagen im Jahr schalten lassen. Als Backup kann ich den Heizkörper immernoch über den Schaltaktor manuell schalten.
    OpenKNX als DIY klingt spannend, zurzeit habe ich mir allerdings mit DIY genug Arbeit aufgehalst Ich behalte es aber mal für später im Hinterkopf.
  • willisurf
    sonstiger Logikengine der Wahl
    wenn es auch DIY sein darf...
  • gbglace
    Ja einen langen Tastendruck an einem Taster als Backup und sonst für die Automatik eine Logik im HA oder sonstiger Logikengine der Wahl.
  • Robby
    Zitat von dancingman Beitrag anzeigen
    Weil die Zeitschaltuhr kein Monat als Schaltevent kann. Zumindest habe ich das nicht im THB gefunden. Lediglich die Umschaltung für Sommer- und Winterzeit geht monatsgesteuert aber es gibt kein binäres Objekt für Sommer und Winterzeit, mit dem er was sperren oder verknüpfen kann --> ZSU von MDT bringt in diesem Fall nix
    Wo du Recht hast, hast du Recht, hätte ich von MDT erwartet das man dort auch Zeiträume einstellen könnte....dann doch mit nem langen Tastendruck
  • dancingman
    Naja
    Wieso das wäre die Lösung für die Abgrenzung des Zeitraumes entlang des Kalenders.
    Zuletzt geändert von dancingman; 27.12.2023, 13:35.
  • jimmyhendrix
    Dann lege Dir eine GA "Winterzeit" oder so an. Dann schaue Dir die MDT-ZSU an wie Du da spezifische tage angesprochen bekommst, dann sende an einem tag das EIN und an einem anderen das AUS mit der neuen GA.
    Diese GA wird dann mit dem KO Sperre-Bewegungserkennung am PM-Kanal für die Heizung und schon läuft es.
    Oder eben ein UND am Aktor aus dem Schaltobjekt des Aktors und der neuen "Winterzeit-GA" im Aktor.
    Das hört sich vielversprechend an. Mal schauen, ob ich da etwas basteln kann. Auf die Schnelle habe ich in der ZSU lediglich die Möglichkeit gefunden, einzelne frei definierbare Tage als zusätzliche Feiertage einzuführen. Hatte auch schon überlegt, etwas mit der Urlaubsfunktion der ZSU zu machen..
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung was du für einen Präsenzmelder hast, aber ne Sperre haben die eigentlich alle....oder du stellst eine Sperre am Aktorkanal ein damit der bei der von Göran angesprochenen "Winterzeit GA" nur schaltet.
    Sorry, stimmt das habe ich versäumt, zu erwähnen. PM ist ein Busch Jäger Premium Mini. Dieser hat ein Freigabeobjekt, ließe sich damit also sperren.
    Zuletzt geändert von jimmyhendrix; 27.12.2023, 13:27.
  • Beleuchtfix
    Ob er gewillt ist sich eine neue Spannungsversorgung für 280€ zu kaufen.​
    Für €280 drücke ich auch 2 mal im jahr auf eine Taste, echt guter Stundenlohn.
    Gruß Florian
  • Robby
    Zitat von jimmyhendrix Beitrag anzeigen
    Lässt sich das mit meinen vorhandenen Aktoren automatisch parametrisieren?
  • gbglace
    PS:
    Ich würde die Variante UND-Logik am Aktor nutzen, da somit das Signal vom zweiten PM-Kanal auch im Sommer bei gutem Tageslicht als eine Quelle für eine Präsenzinformation in dem Raum/Etage/Haus verbleibt.
    Die Lichtkanäle sind ja bei ausreichend Helligkeit im Haus nicht mehr aktiv, da fehlt einem dann schnell die reine Information Präsenz im (Raum/Etage/Haus)
    Zuletzt geändert von gbglace; 27.12.2023, 11:45.
  • jimmyhendrix
    Danke für die Anregungen. Offensichtlich ist noch etwas Input erforderlich.
    Eine Logik ist nicht vorhanden, lediglich die Logikfunktionen der Aktoren. Wetterstation und Heinzungsaktor sind ebenso nicht vorhanden. Als Visu nutze ich seit kurzem Home Assistant, dennoch würde ich einige Grundfunktionen am liebsten in KNX belassen, da ich noch nicht weiß, wie ausfallsicher und zuverlässig HA laufen wird. Den Kauf eines weiteren Aktors nur für die Umsetzung dieser Funktion schließe ich aus.
    Derzeit registriert ein Kanal des PM Bewegung und schaltet Licht ein, ein weiterer Kanal schaltet den Handtuchheizkörper mit elektrischer Patrone ein. Im Bad ist auch noch ein Taster vorhanden. Zunächst strebe ich eine automatische Lösung, ohne manuelles Schaltes, sei es auch nur 2 mal im Jahr, an. Ich bin halt gerne faul 😁 Eine PV Anlage gibt es auch, ich möchte aber ungerne, wenn es im Sommer ohnehin warm ist, noch zusätzlich heizen.​
    Er kann doch z.B. am 1. Oktober auf eine GA eine Sperre an den Präsenzmelder senden und diese wieder am 1. April deaktivieren.
    Eine manuelle Sperre Ein/Aus z.B. über einen langen Tastendruck würde ich aber vorziehen, bzw. zusätzlich.
    Das klingt interessant. Lässt sich das mit meinen vorhandenen Aktoren automatisch parametrisieren?
  • Robby
    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
    Die zentrale Wasserheizheizung arbeitet sicherlich autark vom elektrischen Handtuchheizkörper.
    Stimmt, ist ja beistimmt ein Handtuchheizkörper mit elektrischer Patrone.
    Kann die MDT ZSU aber nicht. Es gibt nur Wochentage und dann tagspezifische Ereignisse.
  • gbglace
    Ahh Ok das dann bissel wenig.
  • FrankMaier
    Ob er gewillt ist sich eine neue Spannungsversorgung für 280€ zu kaufen. [...][Ob er überhaupt eine Wetterstation besitzt wissen wir ja auch nicht
    Hindert einen dennoch nicht, die Möglichkeiten anzusprechen. Vielleicht hat er ja auch alles und ist sich der Funktionen einfach nur nicht bewusst und sieht daher keine Relevanz diese Komponenten zu nennen.
    Und heizt im Sommer den Raum noch auf? Wenn die Heizung dann überhaupt noch eingeschaltet sein sollte...
    Du überschätzt die Heizleistung eines mit Handtüchern verdeckten Handtuchheizkörpers. Die zentrale Wasserheizheizung arbeitet sicherlich autark vom elektrischen Handtuchheizkörper.
    Naja dann eben einen Kanal im Oktober einmal EIN und in einem separaten Kanal der ZSU im April einmal AUS.
  • Robby
    Das wäre aber zu einfach
  • gbglace
