X1 Logik Windrad An-/Abschaltung
    wollen gerade eine Logik im X1 für die Ansteuerung eines Windrades Realsieren.
    Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen ob das so passt, in der Simulation schaut es zumindest mal ganz vernüftig aus.
    Das Windrad soll wie folgt gesteuert werden:
    • Windrad Einschalten wenn Batteriespeicher unter 98 % Geladen ist, und Auschalten wenn über 98 % Geladen ist.
    • Windrad Einschalten wenn Windgeschwindigkeit 2 m/s für 1 Minute erreicht ist sowie Ausschalten wenn Windgeschwindigkeit von 2 m/s 5 Minuten unterschritten ist.
    • Windrad Ausschalten wenn Windgeschwindigkeit 23 m/s erreicht ist
    • Windrad per Hand Freigeben / Sperren
    Basti
    Für das Realsieren des Kriteriums Ein- und Auschalten des Windrades in Abhängigkeit vom Ladezustand der Batterie ist unbedingt eine Hysterese vorzusehen.
      Deine Definition ist unsauber, man denkt sich zwar automatisch eine Ergänzung, aber damit ist sie noch nicht eindeutig definiert. So ist z.B. unklar, ob du mit Windrad freigeben/sperren die anderen Funktionen übersteuerst oder nur die Automatik aktivierst.
      Mach dir eine Logiktabelle mit deinen Eingangswerten und allen möglichen Kombinationen, dann siehst du, dass es sich eigentlich um eine Anreihung von und/oder nicht bzw. Invertierten Werten handelt, wobei du bei den oberen Werten (98% und 23m/s) noch etwas Hysterese einbauen solltest.
      Wenn du dir dann nich die Mühe machst, unnötige Kreuzungen zu vermeiden (der 2. Eingang könnte kreuzungsfrei unter dem 3. stehen) dann machst du alles übersichtlicher und dir das Leben leichter
      Viel Erfolg Florian
        Danke für eure antworten.
        Werde mich heute Abend nochmal dran setzen.
