Gira GPA - keine Zuordnung Datenpunkte möglich
    Hi Zusammen,
    ich nutze bei mir im System einen Gira X1 und G1.
    Eben wollte ich meine gerade eingelötete Treppenstufenbeleuchtung (über MDT LED Controller) in die Visu bringen.
    Aber ich kann im Gira GPA v5.0.1 keine Datenpunkte mehr zuweisen?!
    Hier ein Screenshot beim zuordnen der Datenpunkte:
    Ich kann einfach keine Datenpunkte mehr zuweisen.
    Den Effekt habe ich auch bei "einfachen" Funktionen wie einem Schalter --> kein Zuweisen mehr möglich.
    Datenpunkte sind noch nicht ausgelastet --> liege hier bei 270/1000.
    Funktionen sind auch nicht ausgelastet --> 176/250
    An bestehenden Funktion lässt sich die Zuweisung anscheinend weiterhin ändern.
    Bisherige Maßnahmen:
    - GPA mehrfach neu gestartet
    - Datenpunktliste mehrfach neu geladen
    - Ältere Sicherung meines GPA Projektes importiert
    Alles ohne Erfolg.
    Kennt Ihr das Problem?
    Hat jemand eine Lösung parat?
    Mal auf Gruppenadress-Datenpunkte klicken damit der Pfeil nach unten zeigt
    Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 04.01.2024, 17:28.
      Den hatte ich nur für den Screenshot zu geklappt.
      Aufgeklappt zeigt er mir alle Datenpunkte an.
      Ich installier jetzt GPA nochmal.
        Die drei oberen sind doch "in der Mitte" und du musst schon einen Datenpunkt anklicken, damit das Zuweisen auch aktiv wird.
        Viel Glück mit der Neuinstallation.
        Florian
          Oh man.
          Das war ein typisches 50cm Problem...
          Peinlich, peinlich
          Danke für eure Antworten.
            …. und ich habe schon überlegt, ob man so etwas überhaupt schreiben darf…
            Viel Erfolg jetzt beim Programmieren
            Florian
              Moin zusammen,
              ich hole den Thread nochmal hoch.
              Bin gerade etwas am verzweifeln mit den Datenpunkten im X1.
              Ich habe in der ETS neue Gruppenadressen angelegt und möchte die gerne nachträglich in den GPA einfügen.
              Leider sind diese aber nicht wählbar, z.B. wie der Windalarm 7/2/3 oder die Außentemperatur 7/2/4.
              Im mittleren Feld sieht man das die wählbaren Datenpunkte bei 7/2/2 enden.
              Woran könnte das liegen?
              Sorry bin Anfänger und vermute dass es bestimmt nur irgendeine einfache Basic Konfiguration ist die ich übersehen habe.
                Filtere mal im mittleren Fenster nach 7/2/3 und 7/2/4. Nur weil ganz unten 7/2/2 steht, heißt das nicht das es da endet. Das ist per Default nach "hinzufüge Reihenfolge" gefiltert, nicht nach Gruppenadresse. So viel ich mich an den GPA erinnere.. schon lange nicht mehr verwendet.
                Blödsinn! Dann hätte 7/2/3 und 7/2/4 ja so einen Pfeil nach rechts. Also fehlen sie in der Mitte. Du musst sie von links, nach rechts in die Mitte ziehen und einfach los lassen.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Oh man, das war es..... Sagte ja bin Anfänger... 😀
                  Vielen Dank.
                    Kein Problem, aber bitte gar nicht erst an Vollzitate gewöhnen.
                    Gruß Bernhard
