Probelme mit Hager Jalousieaktor (Position Lamellen anfahren)
    ich habe einen Hager Jalousieaktor TYA628C. Ich bekomme das nicht hin das der Aktor bei einem Befehl von z.B. 50% Lamellenöffnen immer die gleiche Position anfährt. Ich habe eine Lamellenschrittzeit von 207 ms und 10 Lamellenschritte eingestellt. Per Handbedienung passt die Zeit. Wenn die Jalousien von oben nach unten fahren und die 50% Lamellenöffnung anfahren funktioniert das auch korrekt. Nur von Unten nach oben klappt das fast nie. Der MDT Glastaster zeigt zwar an das er auf 50% steht aber es sind dann eher 70%. Manchmal fährt der Aktor die Jalousien erst ein Stück hoch und dann runter um die Lamellen zu öffnen. Ich denke so sollte es immer sein? Da hat er dann einen korrekten Referenzpunkt von dem er die 50% einstellt. Komischerweise die Handbedienung am Taster klappt in beiden Richtungen perfekt.
    Hat jemand irgend eine Idee was ich falsch mache?
