NodeRed & MDT Heitzungsaktor Sollwert vorgeben
    Hi community,
    ich möchte die Raumtemperatur über NodeRed steuern und stehe vor einem Problem.
    Was klapp:
    1) Darstellung Soll-Temperatur und Ist-Temperatur
    2) Änderung der Soll-Temperatur über manuelle Sollwertverschiebung (1 Bit), hier sende ich über einen Button eine "1" oder "0"
    Was nicht klappt bzw was ich machen möchte:
    Absoluten Sollwert über ein drop-down (oder anderes UI Element) vorgeben. Aktuell habe ich versucht über ein drop-down Feld (data point 9.001) einen Wert (zB) 23 an den Aktor zu senden (KO: Sollwert vorgeben). Klappt aber nicht.
    Wo habe ich den Denkfehler? Kann man an das KO (Sollwert vorgeben) des Heizungsaktors gar keinen Absoluten Sollwert senden? Muss ich bei den Parametern im Aktor was ändern?
    Würde mich über eure Meinung freuen.
    für den AKH.03 gibt es von MDT diesen Lösungsvorschlag als Unterstützung. Beim älteren .02 klappt das nur eingeschränkt, da SuFu nutzen.
      Hm, hilft mir leider nicht weiter bzw löst wohl das Problem nicht. Beim Node steht übrigens noch folgendes: "Send write TypeError: value.toFixed is not a function"
        der Fehler basiert in der Regel darauf, das value kein Zahlenwert ist.
        Also am besten, erstmal auf NodeRed Seite mit einem Debug-Node anschauen, was da überhaupt gesendet werden soll.
        Sollte der Wert ein String (mit enthaltener Zahl) sein, sollte folgendes funktionieren:
        Number(value).toFixed(2)​
        Zuletzt geändert von Copymaster; 10.01.2024, 14:36.
          Genau das wars, Problem gelöst, vielen Dank dir :-)
