Eingangsmodule auslesen via KNX Modul Beckhoff
    Im Moment haben wir für Jeden Schalter ein Haber TBX302b verbaut wobei nur ein Kanal (input1) verwendet wird.
    Nun möchte ich hier und da den 2ten Kanal nutzen um mehr Möglichkeiten zu schalten zu erhalten.
    In der Beckhoff Steuerung wird mit dem EIB_BIT_CONTROL_REC Modul der Input 1 mal gelesen, im ETS6 wird eine Adresse angezeigt mit zB. 1.1.1
    Auf der Beckhoff Seite wird diese Adresse auch gelesen und definiert. Nun möchte ich auch den Input 2 auslesen, Im ETS6 sehe ich leider immer nur die
    gleiche Adresse 1.1.1.. Es gibt dort verschieden Status von 1. - 12, nur wir von beiden Input von Schalter immer das gleich Bit angesprochen.
    Hat jemand dazu eine Idee.
    Den EIB_3BIT_CONTROL_REC habe ich auch bereits getestet das gleich Problem.
    Mercie für ein info
    Gruss Steffu
    Ich habe zwar keine Ahnung was du für Geräte da genau verwendest, aber eine Adresse nach dem Schema 1.1.1 ist die physikalische Adresse des Gerätes. Egal wie viele Kanäle daran existieren. Den KOs der Kanäle weißt du in der ETS Gruppenadressen (GAs) zu, welche das Schema 1/1/1 (ohne Mittelgruppe 1/1) haben.
      Bei dem sprachlichen Durcheinander empfehle ich dringend einen Grundlagenkurs für KNX zu absolvieren. Den gibt es bspw. direkt bei "der KNX" als kostenlosen Online-Kurs. Wenn du dich dann noch mal mit den halbwegs richtigen Begriffen meldest, verstehe ich hoffentlich auch halbwegs, was du eigentlich möchtest.
