Merten Präsenzmelder Schaltzeiten für Licht
    ich habe ein Problem mit meinen Präsenzmeldern. Ich befürchte ich stelle mich bisserl doof dran.....
    Ich habe in mehreren Räumen Präsenzmelder installiert, die funktionieren auch erstmal und schalten das licht ein wenn jmd rein kommt.
    Jetzt hätte ich gerne, dass der Melder, wenn er denn keine Präsenz mehr feststellt danach das licht noch für z.B. 10 Minuten an lässt.
    Bsp. in unserem Kinderbad, wenn die Kinder da auf der Toilette sitzen und sich nicht bewegen, ist nach ca 1 Min das Licht aus.
    image.png​Eingestellt habe ich im Präsenzmelder allerdings folgendes
    image.pngimage.png​
    Jetzt frag ich mich natürlich, warum bleibt das Licht nicht 11 min an?
    Präsenzmelder ist ein Schneider / Merten 6304xx
    LK6 also mein Schaltaktor ist ein MDT AKD-0424R.02
    Besten Dank für eure Hilfe
    Jens​
    Weil du bei Treppenlichtzeit 1 Minute eingestellt hast.
    Die Restlaufzeit ist nur bei ausreichend Helligkeit im Raum wirksam.
      OK, also muss ich Treppenlichzeit aktivieren und die auf 10 min stellen?!
        Genau
          super, dass funktioniert so
          Danke
