MDT Leckagesensor/Gira G1
    Hallo liebe Community,
    Hab eine Frage an euch Profis.
    Bin noch ziemlich neu bei KNX programmieren.
    Bis jetzt hab ich unser Haus selber Programmiert, und auch die Gira Projekt Assistent ist mit KNX Projekt verknüpft das passt. Nun will ich im Technikraum ein Leckagesensor einbauen da hier die Pollsterung sitzt.
    Kann ich Alarmsignal von dem Sensor an Gira G1 weiterleiten so das G1 mir es optisch und akustisch meldet?
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    MfG
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Raten traue ich mich nicht, daher zwei Rückfragen:
    1. Bitte, welcher Leckagesensor wrude eingebaut, hat der einen Anschluss an den KNX-Bus?
    2. Wie wird der G1 betrieben: Als X1 Slave oder direkt am KNX-Bus?
      1. MDT SCN-LSEN1.01 KNX Leckagesensor
      2. G1 als X1 Slave.
        Zumindest läßt sich in einer "Kachel" auf dem X1 der Zustand vom Leckagesensor anzeigen, mit der Kanalfunktion „Statusanzeige“.
        Für ein akkustisches Signal kenne ich keine Kanalfunktion.
          Schau mal hier, ich habe es nicht ausprobiert, aber vielleicht hilft es.
          Gruß Bernhard
            Vielen Dank an alle.!
            Es funktioniert!👍👍
            Hab es mit Benachrichtigungsbaustein gemacht es geht zwar ohne Ton aber die Meldung kommt an bei G1.
