Guten Abend, ich sollte bei einem Bekannten was an seiner KNX paramerierung anpassen. Er hat mit den letzten Stand von seinem Elektriker gegeben. Dabei ist mir aufgefallen das es Unterschiede gibt.
Kann man auf die Vergleichsfunktion der Ets vertrauen ?
Laut Elektriker ist es der letzt Stand, was ja dann nicht passen würde.
Mein Bauchgefühl wäre auch, dass das nicht der gültige Stand wäre - da 2 Geräte keine PA haben u. noch im Projekt vorhanden sind (Projekt nicht aufgeräumt, kein Hinweis weshalb).
Wenn Geräte in Par/Cfg als zu programmieren vorhanden sind, kann das auch daran liegen, dass man was nachgesehen hat - was nicht schlimm wäre, aber nicht sein müsste.
Prüfe als 1. mal, ob die nicht programmierten PA in Verwendung sind bzw. ob das mit den Geräten hinkommt.
Die verbleibenden Geräte halt in der Projektierung inspizieren (ist das sinnig/schlüssig) u. einmal durchladen mit anschliessender Funktionskontrolle - dann bist Du dir sicher, dass dein Projektstand stimmt.
Bei dem BWM sind die Parameter anders, bei den anderen nur die Gruppenadressen. Die kannst du vergleichen durch die Diagnose / Geräteinformation, da steht auch welche GA an welchem KO angeschlossen ist, ausdrucken und mit der Ansicht des jeweiligen Gerätes vergleichen .
Viel Erfolg Florian
