Heizung
    X1 Heizung
    ich habe noch ein Problem mit meiner Fußbodenheizung in der Visualisierung.
    Heizen tut Sie wie sie soll.
    Wenn ich den Raum öffne steht in der Anzeige jedoch weder ein Soll, noch ein IST Wert.
    Zudem ist beim Modus keine Funktion aktiv ausgewählt.
    Klicke ich einmal auf das Plus oder Minus wird mir die aktuelle Temperatur angezeigt.
    Ich kann diese auch verändern, jedoch heizt er nicht auf den Wert.
    Fotos anbei.
    This gallery has 5 photos.
    Du musst auch die richtigen Rückmeldeadressen für den Betriebsmodus und die aktuelle Solltemperatur nehmen, die bekommst du beim Heizungsaktor.
    Viel Erfolg Florian
      Und nicht vergessen die auch vom Bus lesen zu lassen bei Neustart X1, genauso wie die Ist-Temperatur
        Hab jetzt hier den 3. Thread von dir gesehen, du brauchst immer Rückmeldungen! Egal wo. Guck dir mal Youtube Videos dazu an, wie man das im GPA macht. Musst die im Datenpunkt da „reinziehen“.
          geht auch als Text zu editieren mit der Tastatur
