Merten Multitouch Pro MTN6215-5910 - nur ein Bildschirm wird angezeigt
    ich habe heute (halb erfolgreich) zum ersten mal meine Konfig auf meine KNX Geräte gespielt. Soweit hat (fast) alles funktioniert, ist schon ein tolles Gefühl das Ganze auch mal "in Aktion" zu sehen.
    Leider haben mir meine 4 Multitouch Pro den Tag jedoch etwas verdorben.
    Folgendes ist passiert
    Die Übertragung der Applikation hat erfolgreich funktioniert. Jedoch ist auf allen vieren jeweils nur die erste Seite zu sehen. Die anderen Seiten sind zwar als Punkt unten sichtbar (siehe Bild) und man kann auch auf Seite 2, 3 etc durchwischen, jedoch ist das jeweils immer nur die Konfiguration / Funktionalität von Seite eins.
    Auf der letzten Seite (Einstellungen) kann ich auch nur den Modus von Nacht auf Tag wechseln, mehr nicht.
    Die Funktionen (z.B. Licht an/aus) von dieser Seite 1 kann ich auch ganz normal nutzen - nur auf die anderen Seiten funktionieren nicht.
    Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Auch ein erneutes Laden der Applikation oder Laden der Werkseinstellung bringt keine Abhilfe.
    Seltsam ist auch, dass die Firmware Version auf 30.7 steht (siehe Bild).
    This gallery has 2 photos.
    Zeig doch mal die ets Einstellung der Applikation... So erkennt man gar nichts.
      So, sorry für die späte Rückmeldung - Umzugsvorbereitung und Krankheit fordern ihren Tribut...
      Ich habe mittlerweile die Lösung des Rätsels rausgefunden und wollte es mit euch teilen - ich kann mir vorstellen, das könnte auch andern passiern:
      Im Online Katalog gibt es für den Merten Multitouch die Version 1.1 und 1.4. Bei alten Firmwareständen muss mit der 1.1 appliziert werden, bei der aktuellen jedoch mit der 1.4.
      Nutzt man beim neuen die 1.1, zeigt der Multitouch nach Programmierung tatsächlich eine falsche FW Version an und funktioniert nicht richtig (nur eine Seite wird angezeigt)
        Kannst du sagen ob es welche Unterschiede es in den beiden Firmwareversionen gibt?
        Danke und viele Grüße
          Es gibt keinen Unterschied, die Firmware wird schlussendlich nur falsch angezeigt.
          Wenn du in der ETS die Applikation 1.1 nutzt und den Multitouch programmierst, wird er dir die FW30.7 anzeigen. Wenn du im Anschluss die 1.4 dir aus dem Online Katalog lädst und den gleichen Multitouch damit programmierst, zeigt er dir korrekt die 26.7.
