Projekt gelöscht PA vergeben
    Moin,
    ich habe ein Projekt in der ETS während der Renovierung erstellt um die notwendigsten Lichter usw zu steuern. Ab und an dann auch mit dem ein oder anderen Gerät wie PM, Aktoren oder sowas experimentiert.
    Nun sind wir eingezogen. Ich habe also ein neues Projekt gestartet und vorher das alte einfach gelöscht.
    Probelm: Alle Physikalischen Adressen sind vergeben. Mir wird in dem neuen Projekt natürlich nichts in der Topologie angezeigt.
    Somit kann ich die Geräte auch nicht mehr entladen.
    Habe ich irgendeine Möglichkeit alles wieder auf 0 zu setzen oder wie gehe ich am besten vor?
    Würde mein finales Projekt natürlich gerne etwas ordentlich sortieren.
    Danke euch
    Ja. Physikalische Adresse und Applikationsprogramm entladen.
    Zuletzt geändert von DerStandart; 29.01.2024, 16:13. Grund: Zitat vernünftig formatiert
      Ok und wo kann ich auf die Geräte zugreifen? Wie gesagt, das „Baustellen Projekt“ ist bereits gelöscht und die Geräte werden mir in der Topologie des „Neuen Projektes“ nicht mehr angezeigt.
      Allerdings sind die Physikalischen Adressen die im ersten Projekt vergeben wurden weiterhin belegt.
        Wenn du jetzt einfach jedes Gerät zurücksetzt geht nichts mehr im Haus.
        Ich würde bei jedem Gerät der Reihe nach den Programmierknopf drücken. In der ETS Diagnose schauen welche PA es hat und das Gerät mit der PA dann in der Topologie anlegen.
        Danach alles sauber Programmieren und aufspielen.
          Hilft hier der Linienscan nicht weiter?
          Schöne Grüße
          Mirko
            Es darf ruhig nichts mehr gehen. Will einfach alles auf 0 haben. Ist das Möglich?
            es waren schon 30 Teilnehmer eingebunden die alles drücken usw macht mehr Chaos als einfach schnell neu anfangen.
              Physikalische Adresse – KNX Association
              Versuch das mal. Runterscrollen bis "Linienscan" erklärt wird.
              Schöne Grüße
              Mirko
                Kennst Du die vergebenen PAs noch (Papier, Datei ...) ?
                  Habe ich schon gemacht. Da findet man nur raus welches Gerät die PA hat. Aber nur damit Herstellerbezeichnung und löschen kann ich die PA dort auch nicht.
                    Nein
                    Es gibt keine ETS Funktion alle Geräte in den Auslieferzustand zurücksetzten, da must du wohl in den sauren Apfel beißen und jedes einzelen Gerät über Linienscan suchen und dann entladen phys. Adresse und Applikation ausführen.
                      Das mit dem Linienscan hat funktioniert. Ich sehe schonmal welche Geräte die PA's belegen. Aber wie kann ich dort die Geräte Entladen?
                        Im Linienscan gar nicht.
                        1. Hierfür ein Gerät im Projekt einfügen
                        2. dem immer die aus dem Linescan nächste gefunde phys. Adresse geben
                        3. Gerät im Projekt auswählen und entladen phys. Adr. & Applikation
                        4. Step 2 bis 4 wiederholen bis alle zurück gesetzt sind
                          So oder so mußt du an den Programmierknopf. Spätestens wenn du die neuen PA aufspielen willst...
                            Danke für eure hilfe. Hatte gehofft das es eine einfacherer Variante gibt, aber meiner Figur schaden die Treppen auf jeden Fall nicht
                              Einfachste Lösung wäre, das Backup des ursprünglichen KNX Projektes wiederherzustellen und aus diesem heraus alle Geräte zu entladen.
