Verbindung verloren
    Verbindung verloren
    ​Alle paar Stunden kommt im Gruppenmonitor die Meldung:
    Verbindung verloren
    Verbindung verloren
    Verbindung hergestellt.
    Ansonsten werden keine Hinweise ausgegeben.
    Anschließend verläuft die Aufzeichnung wieder problemlos.
    Bin leider Anfänger und habe keinen Plan, wo ich suchen muss.​​
    Zu wenige Infos
      Deine Infos sind etwas knapp.
      Welche ETS-Version benutzt du?
      Was ist das für eine Schnittstelle?
      Wenn es eine IP-Schnittstelle ist: wie sieht dein Netzwerk aus (Switch/Firewall/...)?
        Ich benutze ETS 6.
        Die Schnittstelle ist MDT KNX TP IP - LAN Verbindung; also mit Kabel.
        Der Switch hat partielle Aussetzer bzw. ist altersbedingt defekt.
        Dann tippe ich mal als Ursache auf den Switch.
        Ich habe einen neuen Switch bestellt.
        Ich melde mich wieder, wenn der Defekt noch da ist und der neue Switch in Betrieb ist.
        Ganz herzlichen Dank für den Tipp!
        Zuletzt geändert von Ramora; 13.02.2024, 15:19.
          Wurde das Problem mit dem neuen Switch gelöst?
            Egal ob neuer oder alter Switch. Die Frage ist doch welche Verbindung war überhaupt weg IP zu Schnittstelle oder Schnittstelle zu KNX-TP.
            Die ursprüngliche Frage war schon unzureichend genau und die Nachfrage ist es ebenso.
              Hast Du etwa deine Glaskugel verlegt ? :-)
              Dachte eigentlich das wäre ein Must Have hier... (ich nehm meine Fragen auch nicht aus :-)) hehe..
              Tomas
