MDT AKS // Szene in Abhängigkeit von Last?
    ich habe einen MDT AKS verbaut. An einem Kanal ist der TV angeschlossen. Wenn der TV angeschaltet wird, soll dadurch eine Szene gestartet werden. Also wenn Strom auf dem Kanal verbraucht wird. Ich dachte, dass geht mit dem AKS. Kann mit jemand auf die Sprünge helfen, wie ich vorgehen muss? Danke vorab!
    Der AKS kann doch keine Strommessung. Falls du den AMS meinst wirst du ne Logik brauchen die dir aus 1bit ne Szenennummer generiert. Aber da hat glaube willisurf ne Lösung parat.
    Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 21.02.2024, 22:34.
      Es ist der AKS-1616.03. Wahrscheinlich ist das der Fehler.... Mist! Worin unterscheiden sich dann AKK und AKS? Ich dachte der AKS kann zwar keine Wirkleistungmessen, aber zumindest feststellen, ob der TV an/aus ist. Aber vermutlich hatte ich mich verlesen..?
        Der AKS kann mehr C-Last schalten als der AKK.
          So schwer ist doch das Schema nicht aufzudröseln.
          AMS/AMI da bedeutet das M Messen.
          AKK/AKS/AKI sind nur Schalten
          AZI kann auch Wirkleistung.
          Der jeweils dritte Buchstabe K/S/I unterscheidet die Massivität der Schaltrelais.
            Meine Gedankenstütze: S = schalten, I= Industrie, K = Kompakt mit kleineren Relais. Für das Z bei Wirkleistungsmessung ist mir noch nichts eingefallen.
              A = Aktor
              K = Kontakt M = Messen (Strom) Z = Zähler (Wirkleistung)
              S = schalten I= Industrie K = Kompakt mit kleineren Relais
              als Gedankenstütze
