Ich glaube irgendwo in diesem Forum gelesen zu haben, dass MDT explizit keine HF Melder macht - vielleicht gibt's da irgendeinen Grund, der auch die anderen Hersteller dazu bewegt, sich auf PIR zu konzentrieren?
Naja, die Gründe es nicht zu tun sind offensichtlich: Supportanfragen/Reklamationen vermeiden!
Du kannst beim HF-Melder einfach zu viele Sachen nicht sicher genug eingrenzen, z.B:
Ausbreitung der Wellen -> Erfassungsbereich steht nicht fest
Durchdringung der Wellen -> Bewegungen in Nachbarräumen oder draußen lösen aus
Reflektionen -> Blätter von Bäumen, Waschmaschine/Geschirrspüler, Pendeluhr usw. lösen aus
Die Liste ist sicher nicht vollständig. Es tut sich einiges in dem Bereich und die Sensorhersteller werten das auch immer zuverlässiger aus, aber es ist bei weitem nicht so einfach wie auf ein paar IR-Quellen (optische Ausbreitung) zu schauen, die sich über Segmentgrenzen hinweg bewegen.
Bei HF ist es immer Glück wenn es passt, kleinräumig (Überwachung Bett oder Sitzgelegenheit) klappt gut, aber einen ganzen Raum ist schon ein anderes Ding. Schau Dir den Thread zum TP an, dann wird das schnell klar.
