Haustür Stromversorgung (EIB)
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe eine indirekte KNX Frage zum Anschluss einer Haustür Stromversorgung mit einem EIB Kabel.
    Ich habe eine separate EIB Leitung zur Haustür gezogen und frage mich, ob diese schon ausreicht, um die Tür entsprechend anzuschließen. Das Datenblatt der Tür befindet sich im Anhang. Zusätzlich liegt ein EIB Kabel vom KNX Bus in der Dose für die Haustür. Könnte ich zur Not die Haustür zusätzlich daran schließen oder stört das den Bus am Ende?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Mit EIB-Leitung meinst du wohl eine 4-adrige grüne KNX-Leitung, oder? (EIB wurde schon vor Jahren auf KNX umbenannt!)
    Grundsätzlich reicht eine KNX-Leitung schon, aber wenn es nur um die Stromversorgung geht, dann solltest du keine grüne KNX-Leitung verwenden! Es ist aber zulässig, das 2. Adernpaar für eine Spannungsversorgung zu verwenden. Wenn du also bei der Tür auch eine KNX-Komponente hast, dann kann KNX+Haustür über eine KNX-Leitung versorgt werden.
    Schöner wäre es aber, wenn die 8-adrige Leitung der Tür bis zum Verteiler gezogen wird. Dann hast du alle Möglichkeiten der ansteuerung offen.
    GKap
