Logikeditor - Zeit in binär Signal umwandeln
    HS/FS Logikeditor - Zeit in binär Signal umwandeln
    Ich habe eine Lichtsteuerung auf der Basis der LBS Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gebaut. Funktioniert super! Nun möchte ich die Leuchten - unabhängig vom Sonnenuntergang (= Einschalten der Leuchten) um 22:00 ausschalten. Dazu brauche ich ein einfaches 1 oder 0 Signal. Ich habe schon mit der Zeitschaltuhr 13401 experimentiert, aber keinen LBS gefunden, der mit den Trigger in ein Binärsignal umwandelt. Bei der Zeitschaltuhr 12050 habe ich nur Zeitspannen konfiguriert bekommen.
    Gibt es nicht eine einfacher Lösung (LBS), wo ich einen Sollwert eingeben kann und bei dessen erreichen eine 1 oder 0 erhalten?
    Hallo Phadrus (ist das wirklich Dein Vorname? Hier ist es üblich, im Profil seinen richtigen Vornamen anzugeben)!
    Ich würde hierfür den Baustein 12278 "Impulsgenerator" nehmen. Der schickt am A1 zu jeder vollen Stunde die Stundenzahl (für Dich relevant also die 22) raus. Das denn mit einem Gleich-Baustein vergleichen auf die 22 und dahinter an einer Ausgangsbox den Befehl, um das Licht auszuschalten.
    Olaf
      Hallo Olaf, herzlichen Dank. Baue ich gleich ein. BG Robert (danke für Namenshinweis)
