Netzteil für 24v led Stripe
    ich möchte einen 24v Stripe mit einem AKD-0424R2 betreiben. Um die Kosten etwas zu reduzieren wollte ich ein alternatives Netzteil zum Enertex 1167 nehmen. Es muss auch kein REG Gerät sein. Habe da jetzt das HLG-120H-24A gefunden. Bin mir aber nicht sicher, ob ich damit den Stripe dimmen kann.
    im Forum scheinen das viele zu nutzen, aber so richtig klar ist mir das nicht. Im Netz finde ich oft, nicht dimmbar, bzw. Kein PWM Dimmen.
    daher wollte ich mich nur einmal absichern. Besten Dank.
    Das Netzteil selber kannst du nicht dimmen, die 24V Sekundär schon.
    Florian
      Danke für die Antwort. Sind prinzipiell alle Netzteile auf der Sekundärseite pwm fähig? Oder auf welche Bezeichnung im Datenblatt muss geachtet werden?
        Hier im Forum werden Netzteile mit Foldback Kennlinie empfohlen, die das HLG-120H leider nicht hat.
        Das ELG-150-24A hätte so eine Kennlinie (siehe hiccup im Datenblatt)
        Zuletzt geändert von scw2wi; 24.11.2024, 08:44.
          Ok, danke für den Tipp. Ist sogar günstiger als das hlg.
