Mit welcher Experten-Version wurde die Datensicherung erstellt?
    HS/FS Mit welcher Experten-Version wurde die Datensicherung erstellt?
    gerade versuche ich einem Bekannten zu helfen, der mir die Datensicherung zur Verfügung gestellt hat, die er vom Installateur vor einiger Zeit bekommen hat.
    A.knxproj - 10,6 MB
    A.hs3 - 114 kB
    A.zip - 2,9 MB
    Wie kann ich erkennen, mit welcher Expertenversion diese Dateien erstellt wurden? Ich habe schon entzippt und in viele Dateien hineingeschaut, aber habe noch keinen Hinweis finden können.
    Zitat von Emma Beitrag anzeigen
    A.hs3 - 114 kB
    Aus der Datei kann man die Version auslesen (in nem Texteditor öffnen), ansonsten ist sie aber alleine wertlos.
    grafik.png​
    die knxproj ist für die ETS, könnte man theoretisch mit nem ZIP-Programm öffnen. In irgendeiner darin enthaltenen Datei steht auch die erzeugende ETS-Version. Alternativ einfach mit der vorhandenen ETS importieren. Ist die ETS neuer (oder gleich), funktioniert es, ansonsten gibt es ne Fehlermeldung.
    Bei der zip kommt es darauf an, was drin ist. Sehr viele Dateien in einer Ordnerstruktur und vor allem eine hs3-Datei, könnte es das Homeserverprojekt sein.
    Sollte dann so oder ähnlich aussehen:
    grafik.png​
    PS:
    In der Datei steht die ETS-Version:
    grafik.png​
    grafik.png​
    Zuletzt geändert von DirtyHarry; 04.04.2024, 21:35.
    Gruß Andreas
