Logik-Verständnis um 20:59 Uhr
    Hallo Mitstreiter,
    mit fehlt im Augenblick ein "Logik"-Verständnis in KNX.
    Ich möchte, dass um 20:59 Uhr eine bestimmte Aktion/Szene ausgeführt wird.
    Jetzt habe ich eine Wetterstation, die wirft mir die Zeit auf den KNX-Bus.
    Jetzt brauch ich eine "Logik", die mir sagt "hubs, ist schon so spät, mach's Licht im Kinderzimmer aus".
    Wie setzt man so etwas um ?
    Schönen Abend (noch bei brennendem Licht)
    Torsten
    Das was Du suchst ist eine Zeitschaltuhr
    Gruß Bernhard
      Vielleicht ein wenig Informationen zu Deinen verwendeten Aktoren, Sensoren, Logik-Modulen? Vergleiche es doch mal mit: mein Auto muss in die Inspektion. An wen soll ich mich wenden? Nach 123 Beiträgen Deinerseits würde ich einen Hauch an Informationen erwarten.
        Du brauchst etwas, was um 20:59 ein Telegramm sendet mit dem Datentyp und Wert den Du brauchst.
        Bei einer Zeitschaltuhr stellst Du z.B. ein, dass beim Erreichen der Uhrzeit 20:59 ein Telegramm gesendet wird des Typs „schalten“, Wert „aus“, und das KO „schalten“ des Aktorkanals des Lichts reagiert dann darauf.
          Hat schon jemand erwähnt das er eine Zeitschaltuhr benötigt?
            Ja, in # 2
            Gruß Bernhard
              Ich würde eine Zeitschaltuhr nehmen
