Roto R6, Motorantrieb, Aussenrollo, Innenrollo, ohne Rototronic?
    Das Tronic hat den 24V Motor drin und leider kann man auch den Regensensor dann nicht abbestellen (klar kann man den abklemmen aber es ist auch unnötig dafür Geld und Ressourcen zu verschwenden).
    In der Galerie auf einigen Metern Höhe wird die Abdeckung schon nicht so auffallen…
      Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen
      aber es ist dennoch nicht möglich in dem Fall die normale Griffbohrung vorne wegzulassen, da muss dann eine Abdeckplatte drauf
      Wenn der Antrieb mal ausfällt (bei mir war es letzten Herbst der Fall) dann bist du über diese Adeckung froh.
      Das ist die Notentrigelung. Abdeckung weg, Schraube raus und Fenster von Hand öffnen.
      Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
        Da hast du natürlich recht, verkehrt ist es nicht auch von Hand dran zu können
