HA Schneider MTN6730 Betriebsmodusumschaltung
    Hallo liebe Gemeinde,
    mich beschäftigen mal wieder meine HA und die dazugehörige Regelung. In Benutzung haben wir den MTN6730-0002 von Schneider Electric. Soweit funktioniert alles super, wir können wie Temperaturen händisch ändern als auch über Betriebsmodus die einzelnen Räumen beheizen.
    Nun würde ich aber gern einen gewissen Betriebsmodus automatisiert laufen lassen:
    Nacht: Nachtmodus
    Außer Haus: Abwesend
    etc.
    Unsere HA gibt leider nicht die Möglichkeit, dass über Szenen zu steuern jedoch über einen 1bit KO den einzelnen Status zu schalten. Hier seht ihr mal die Auflistung der KO vom betreffenden Regler:
    ​​Als Vergleich noch die KO von einem Regler der mittels 1byte HVAC Modus betrieben wird.
    Nun habe ich das Handbuch vom Regler zum Thema 1 Byte Umschaltung:
    Ist meine Interpretation nun richtig, dass ich mittels Werte Senden eine 1byte Dezimalzahl (01 Komfort, 02 Standby etc.) an das KO Betriebsmodusumschaltung schicke? Die Werte der einzelnen Modi habe ich zuvor im Regler festgelegt.
    Etwas lang mein Eintrag, hoffe mir kann jemand behilflich sein.
    VG
    Chris​​​
    :-).. also der erste Test brachte schon mal, das die gewünschte Solltemperatur sich auf die Nacht änderte :-).. Scheint meine Annahme also zu klappen :-)
      Also das ist alles gelöst, manchmal hilft es etwas auszuschreiben. Unser logik funktioniert so, dass beim aufstehen, gehen, schlafen gewisse Szene starten.
      Die Aktivierung erfolgt dann final manuell an einem Glastaster, zusätzlich zu dieser Szene senden ich ein zweites Objekt (1byte Dezimalzahl) welche ich dann je nach
      Szene als Komfort, Standby oder Nacht auslege... :-).. Das gefällt mir gut.
