Rückmeldung Sperrobjekte
    ich habe eine grundsätzliche Frage zum Umgang mit Sperrobjekten:
    Ich experimentiere aktuell in Automationen/Szenensteuerungen mit Sperrobjekten , soweit klappt das auch problemlos. Wie bekomme ich aber den Status der Sperrobjekte von Präsenz- oder Bewegungsmeldern (Gira komfort) auf meine Glastaster bzw. meine Visu um dort den aktuellen Status der entsprechenden Sensorkanäle anzeigen zu können?
    Die Geräte haben m.E. keine Kommunikationsobjekte für Rückmeldungen der Sperrobjekte.
    Vielen Dank Vorab für alle Tipps
    Du kannst auch die Schaltbefehle zum Sperren direkt anzeigen, Das geht so lange gut, bis z.B. ein automatisches entsperren nach X Stunden greift.
    Viel Erfolg Florian
      So lange wie beim Gira PM mini komfort (Best.-Nr. : 2225 00) die Sperre immer über ein KO gesetzt wird, enthält diese GA auch den Status. Bei einem PM, der eine Sperre über eine Szene zuläßt, erwarte ich einen Sperre-Status Ausgang. Bsp. dafür ist der MDT SCN-P360E3.03
        Ggf. kann man auch mal in der Dokumentation schauen, ob der Sperreneingang auch das Ü-Flag unterstützt. Dann würde an dem KO nach Ablauf einer Rückfallzeit der Status aktualisiert. Wenn man dann noch das L-Flag setzt, ist dieser Status auch per Readrequest lesbar. Aber Achtung: Das L-Flag darf pro GA nur bei einem Gerät gesetzt sein. Eigentlich muss man auch an Flags nichts ändern, aber wenn man weiß, was man tut und es funktioniert ist es natürlich hilfreich.
        Oder einfach mal mit kurzen Rückfallzeiten ausprobieren. Ü-Flag setzen, im Gruppenmonitor Sperre aktivieren und beobachten. Falls das nicht unterstützt wird, am besten wieder die Flags in den Ausgangszustand stellen.
        Zuletzt geändert von willisurf; 08.05.2024, 06:22.
        Gruß Bernhard
