DALI Leuchten dimmen mit Tag/Nacht Objekt
    DALI DALI Leuchten dimmen mit Tag/Nacht Objekt
    folgende Ausgangslage:
    In einer Halle habe ich insgesamt 200 DALI LED Leuchten (EVGs), diese sind in mehrere Gruppen gefasst.
    Diese Gruppen werden geschalttet mit Tastern an einem MDT Binär.
    Das alles funktioniert so weit.
    Jetzt wird aber ein Nachtlicht benötigt mit Anforderung: Bei Dämmerung bzw. Status Nacht, sollen bestimmte Einzel EVGs (die über den Gängen hängen) eingeschaltet und gedimmt sein.
    Gerne würde ich das über ein Tag/NAcht Objekt realiesieren, bzw. das damit eine Szene gestartet wird, die im DALI Gateway eingerichtet ist.
    Ich komme auf keinen richtigen Zwei bei dem Ganzen.
    Wenn die Taster wieder betätigt werden (am Binär) soll das Ganze aufgehoben werden und das Licht dann entsprechend ein oder ausgeschaltet werden.
    Verbaute Komponenten: MDT Binär, MDT Zeitschaltuhr, MDT Dämmerungssensor, MDT DALI Gateway
    Zeit habe ich auf dem BUS und auch Tag/Nacht Objekt vom Dämmerungssensor.
    Wie realisiere ich das am Besten und einfachsten?
    Naja z.B. drei UND Logiken.
    Taster AN >> sende 100%
    Taster AUS UND TAG >> sende 0%
    Taster AUS UND NACHT >> sende x%
    Die Logiken senden nur bei true, bei false wird nix gesendet.
      OK klingt logisch...
      Aber wo lege ich diese an?
      Vielen Dank
        Ich habe nix davon im Bestand, müsste jetzt in der ETS schauen welche Applikation da was kann oder in die Handbücher. So was kann auch verteilt verortet werden. Aber einige der Geräte können Logik.
        Im Notfall ein MDT Logikmodul.
          Erstmal schauen welche Geräte genau vorhanden sind, also auch darauf achten welche Hardware-Revisionen es sind. Dann die dazu passenden Technischen Handbücher (THB) auf der MDT-Seite raussuchen und diese nach dem Stichwort "Logik" absuchen.
