Guten Tag!
ich hab eine Idee für eine nette kleine Funktion in KNX, bei der ich aber nicht sicher bin, ob es dafür eine Lösung gibt:
Ich habe bei meinem Garagentor festgestellt, dass ich am taster nicht nur sofort öffnen oder schließen möchste, sondern das auch Zeitverzögert tun möchte.
Ich hab dazu einen MDT Smart 86 Taster in der Garage. Zum einen gebe ich von dort direkt den Befehl zum öffnen oder schließen oder auch zum Stoppen über 2 Tasten am Taster.
Aber ich habe jetzt auch eine Taste, bei welcher der Befehl zum schließen erst nach 60 sekunden gesendet wird. Die Taste ist auch mit "60 s" und den Schließensymbol beschriftet. Das hab ich gemacht, da ich oft das Tor schließen möchte, wenn ich in der Garage bin aber vielleicht vorher gerne noch mit dem Rad aus dem Garegentor heraus möchte. Das Funtioniert soweit auch ganz gut. gelöst habe ich das darüber, dass der Befehl von der Taste zunächst an das MDT Logikmodul geht und dann erst mit einer Sendeverzögerung an den Aktor.
Meine Idee ist nun, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, wenn an dem Taster die 60 sekunden dann bis zum Start des schließens herunterzählen würden. Hat einer eine Idee wie das gehen könnte? Ich müsste ja dazu im sekundentakt die Beschriftung der jeweiligen Taste aktualisieren...
