Keine Verbindung mehr zu einzelnen KNX Teilnehmern.
    Ich habe gestern bei einer KNX Linie auf alle vorhanden Geräte die Applikation herunter geladen (ca. 40), hat einwandfrei funktioniert
    Heute wollte ich bei 2 neu montierten Geräten auch diese laden, was nicht mehr funktioniert hat.
    Auch bei solchen, bei denen gestern der Download funktioniert hat, geht es nun nicht mehr.
    Bei einem Linien Scan, sind nun einige Geräte, auch geladene, nicht mehr aufgeführt.
    Ich kann an diesen aber Spannung messen und die Programmiertaste geht auch.
    Ich habe es mit einer USB-, sowie einer IP-Verbindung versucht, immer das selbe Ergebnis.
    Ich bin am Ende mit meinem Latein, was könnte das sein?
    Hat jemand dazu noch eine Idee?
    Thomas
    Es gibt Geräte, die die Buskommunikation stören, mal mit und mal ohne Defekt. Also bei den neu montierten Geräten wieder Klemme ziehen und testen. Bei Erfolg nur einen weiteren mit dem Bus verbinden.
      Du könntest bei den Geräten die sich nicht mehr melden mal die prg Taste drücken und dann in der ETS schauen nach "Geräten im Programmier Modus" Ich hatte es öfter schon das sich einige Geräte nach Stromschwankungen oder Ausfällen nicht mehr gemeldet haben und hatten plötzlich die 15.15. 255 als PA. Neu geproggt und alles war wieder gut.
