Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch mit folgender Anforderung:
Ich habe zwei Eingänge. Der Ausgang soll 1 werden, wenn beide Eingänge 1 sind (wäre ein einfaches UND). Allerdings soll der Ausgang erst wieder 0 werden, wenn beide Eingänge 0 sind.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
Das lässt sich mit zwei Logikgattern und dem RS FlipFlop lösen. Also drei Kanäle (ich wette mumpf Waldemar schaffte es mit weniger Kanälen).
Beide Eingänge UND verknüpft auf den Setzeingang (geht intern, keine GA nötig)
Beide Eingänge invertieren auf ein UND für den Rücksetzeingang (geht auch intern).
