Hallo, bei meiner Theben Wetterstation verändern sich die Helligkeitswerte nicht mehr. Wenn ich die Applikation neu einspiele, sind die aktuellen Werte am Bus aber am nächsten Tag sind diese wieder eingefroren und bewegen sich nicht.
Auch ein Neustart der WS brachte nichts.
Hatte hier schon jemand so ein Problem.
Vielen Dank für ihre Anfrage und ihr Interesse an unseren Produkten.
Um welchen Typ genau handelt es sich? Werden alle Werte und Befehle nicht gesendet ( keine Telegramme werden mehr gesendet ) ?
Wenn möglich versuchen Sie einen Reset
Reset:
Betätigen Sie die programmier Taste und halten sie diese gedrückt. Schalten Sie die Busspannung aus und wieder ein. Halten Sie die Taste noch für etwa 5 Sekunden weiter gedrückt.
Nun ist das Gerät in Werkszustand. Programmieren Sie die Station nun erneut.
Für weitere Fragen senden Sie uns eine Email an hotline@theben.de
Mit freundlichen Grüßen
Service Center hotline@theben.de dataurl200349.jpg ______________________________________________ Theben AG Hohenbergstraße 32 72401 Haigerloch
Fax +49 7474 692-207 Service Hotline +49 7474 692-369 www.theben.de
hast du eine Wetterstation mit der Zusatzheizung für den Regensensor? Ich hatte vor Kurzem ein sehr ähnliches Problem was letztlich auf einen Defekt des Netzteils für eben diese Heizung zurückzuführen war. Leider hängt sich die Wetterstation dann komplett auf und liefert gar keine Telegramme mehr. Ich musste jedes Mal den kompletten Bus neu starten um wieder Daten zu bekommen. Ging dann immer genau so lange bis wieder Wasser auf den Sensor gekommen ist.
