OpenKNX Logikmodul - verhalten bei verzögerten Ausgängen
    Ich möchte eine Logik EIN senden lassen, wenn die GA eines Temperaturmesswertes einen bestimmten Wert (z.B. 25 Grad) übersteigt. Das Ausschalten soll Zeitverzögert (z.B. 24 h) erfolgen, aber nur, wenn der Temperaturwert auch diese 24 Stunden den Schwellwert unterschreitet.
    Also:
    Temperatur >= 25 Grad -> Ein
    Temperatur < 25 Grad und innerhalb der Verzögerungszeit wieder > 25 Grad -> bleibt EIN
    Temperatur < 25 Grad und Verzögerung abgelaufen -> Aus
    Verhält sich die Logik so?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
    Ich müsste jetzt auch Nachschauen, aber am lehrreichsten ist es das mit kurzen Zeiten einfach mal im Gruppenmonitor auszuprobieren.
    In jedem Fall ist es umsetzbar.
    Gruß Bernhard
      Chade kannst Du OpenKNX Fragen zukünftig in unserem OpenKNX Unterforum stehen? Da werden sie besser gefunden, sowohl von unserem Usern wie auch von uns.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Zu Deinem Problem:
        Natürlich kann man das erreichen, es ist einfach eine Ausschaltverzögerung von 24h, und wenn Du das wählst, kannst Du auch angeben, was bei einem erneuten EIN während der Verzögerung machen willst.
        Steht übrigens auch alles in der Doku ausführlich beschrieben. Die solltest Du wirklich lesen, da ist das Verhalten detaillert beschrieben.
        Gruß, Waldemar
          Ja, Doku lesen und Probieren hat die Erkenntnis gebracht, dass es geht. Sogar wahlfrei. Genial!
