X1 KNX Schnittstelle nach Stromausfall defekt?
    X1 X1 KNX Schnittstelle nach Stromausfall defekt?
    Ich brauche mal das Schwarmwissen.
    Mein X1 hat seit ca 6 Jahren seine Dienste immer ohne Probleme ausgeführt. Aber seit Gestern will er nicht mehr.... 😭
    Gestern gab es bei uns ein Gewitter mit kurzem Stromausfall. Seit diesem Zeitpunkt spinnt der X1.
    Er ist als unter anderem als Zeitgeber und IP-Schnittstelle eingestellt. Alle anderen Geräte im KNX funktionieren ohne Probleme.
    Der X1 ist über die Weboberfläche und den GPA erreichbar und programierbar.
    Hab schon Neustart und Werkreset ausgeführt.
    Nun bekomme ich über die ETS6 den X1 nicht mehr konfiguriert. Wenn ich dem X1 die PA zuweisen will, kommt eine Meldung das das Gerät über die Seriennummer programmiert werden kann. Nach einiger Zeit dann die Meldung, kein Gerät mit der Seriennummer gefunden.
    Ist es möglich das die KNX Schnittstelle einen Defekt hat?
    Noch ein Versuch: Nur die Schwarz/rote Busklemme am X1 abziehen, warten und wieder stecken. Dann Gruppenmonitor starten. In diesem Zustand dem X1 die PA zuweisen. Ohne Garantie
      Ansonsten schau mal ob du eine Hausratsversicherung hast. Versicherungen sind ja auch für was gut
        Teste ich nachher mal
        Wenn der Tipp nicht funktioniert, werd ich das machen.
          Kleines Update:
          In ETS X1 gelöscht
          Werksreset über Weboberfläche gemacht.
          X1 über Katalog neu hinzugefügt und PA erfolgreich vergeben.
          über GPA neues Passwort vergeben und Konfiguration wieder eingespielt.
          Jetzt leuchten die beiden LED's
          Es ist über den Gruppenmonitor etwas auf dem Bus zu sehen, aber es ist nur Fehlerhaft
          Wenn ich was über diverse Schalter bediene, taucht das aber nicht auf im Monitor. Es wird aber trotzdem alles normal im Bus ausgeführt.
          Ein Kurzschluss ​im Bus würde ich deshalb ausschließen.
          Und das ist bei der Suche nach Geräten.
          Fehler in der Schnittstellenkonfig?
          Glaube ich fast auch nicht. Für mich sehen die Werte alle passend aus.
          Also doch einen Versicherungsfall melden.....🙄​
          This gallery has 1 photos.
          Zuletzt geändert von SteMel; 28.06.2024, 17:04.
            Hast du auch eine Monitoraufzeichnung (am besten ETS Aktivitätsmonitor, da sieht man am meisten) vom fehlgeschlagenen Download auf 1.1.74?
            Ich tippe ja auf einen Adressenkonflikt.
              Ich erwarte zwei Stromversorgungen:
              1. KNX-Bus funktioniert, weil anderen Geräte im KNX funktionieren
              2. Hilfsspannungsversorgung kann noch überprüft werden
                Also eigentlich ist da nichts.....
                Gab auch keine neuen Geräte in der letzten Zeit.
                Zuletzt geändert von SteMel; 28.06.2024, 17:59.
                  Hab ein Reserve Netzteil da und angeschlossen.
                  Lage bleibt unverändert.
                    Sehr seltsam. Du könntest ein Support-Ticket bei support.knx.org aufmachen, dann schauen wir uns mal die Logdateien an.
                      Lohnt das Support-Ticket bei einem Ausfall der Hardware?
                        Auch wahr. Eine kaputte Sendestufe passt auch zu den Symptomen.
