Logikeditor Wenn-Dann-Funktion
    gibt es eine Funktion beim Logikeditor eine wenn-dann-Funktion?
    mich würde gerne folgendes umsetzen: wenn die Rollladen oben sind, dann soll der lichtsensor gesperrt werden. Wenn aber die Rollladen wieder runter fahren, soll der Sensor wieder freigegeben werden und das Licht reagiert wieder auf Bewegung. Ich bin neu hier und auch in der Thematik KNX. Kann jemand helfen dies umzusetzen? Vielen Dank schon schon mal.
    VG Nikita
    So wie gedacht nein.
    Weil A) was soll ein Logikeditor sein und B) KNX Logiken so nicht funktionieren.
    ​​​​​​Es gibt aber einige Rolloaktoren die haben direkt Kommunikationsobjekte an denen die binär über die Position des Behanges in Ihrer Endlage informieren.
    Also dann hast eine binäre Information Rollo oben ja/nein. Diese Statusinformation wird dann direkt mit dem Sperrobjekt des Lichtfaktors bzw. PM verbunden und fertig ist das gesuchte. Keine Logik usw. Erforderlich, nur eine GA mit zwei KO verbinden.
    Wenn der Rolloaktor keine solchen binären KO hat, dann müsst irgendwo einen Schwellwert Schalter als Logik verbauen, da alle Rolloaktoren ein KO haben, an dem sie die Rolloposition in % ausgeben. Das Ergebnis dieses Vergleiches geht dann wieder an das Sperrobjekt des PM.
    Wie so ein Wertvergleich ausschaut im Detail liegt dann an der verwendeten Logikkomponente. Das irgendwo in einem anderen KNX Gerät sein, ein dezidiert es Logikmodul oder ein 24/7 KNX Logikserver und letztere gibt es in unterschiedlichsten Arten wie da Logiken implementiert sind. Von Skripten nah an Hochsprachen bis zum Malen von Fluss Diagrammen mit diversen Funktionsboxen. Oder jedweden Mix daraus.
