Master/Slave Präsenzmelder Licht dunkler
    Hallo, ich habe 2 MDT Präsenzmelder ( Master/Slave), die das Licht schalten und dimmen. Das Licht schaltet, aber das Licht wird dann sehr weit runtergedimmt, vielleicht 30-40%, der min Wert ist aber auf 80% eingestellt. Es ist aber nicht immer so.
    Dann mal bitte den Gruppen- bzw. Busmonitor anschmeißen und schauen was da für Telegramme über die Leitung gehen.
    Und die Zwischenzeit nutzen, um mir etwas mehr Infos reinzubringen. Welche Melder hast du im Einsatz? Welche Dimmer sind verbaut? Wie sind die Geräte in der ETS parametriert (gerne Screenshots!)?
      Es ist alles von MDT, der MDT Dimmaktor und der MDT Glaspräsenzmelder
        Es gibt bei MDT nicht „Der“ Dimmaktor und „Der“ Glaspräsenzmelder. Oft unterscheiden sich die Geräte in der Version (die Zahl hinter dem Punkt) deutlich. Dazu gibt es dann noch ein „paar Kleinigkeiten“ die man in den Parametern einstellen kann.
        Gruß Florian
          nicht diskutieren Screenshots oder selber das Handbuch lesen.
          Die MDT HW hat eine Vielzahl von Parametereinstellungen und bei 2 PM und einem Aktor die alle eigene Logiken zur Dimmwertbeeinflussung haben ergibt das Unmegen an Parameteroptionen die zu unbefriedigendem Ergebnis führen können.
          Und da erfahrene User solche Kombinationen nicht einrichten ist hier auch niemanden hier direkt klar was Du da jetzt geklickt hast um genau ein solches nicht gewolltes Szenario zu erstellen.
          Manches ist ja kurios und gewollt aber was Du da beschreibst ist wohl nie gewollt. Daher schwer zu sagen wo Du da den Haken falsch gesetzt hast.
            Gib dir bitte mühe und mach Screenshots.
            Fotos vom Bildschirm sind schwer zu lesen.
            Wenn Mann dir hier kostenfrei hilft, solltest du uns das leicht machen
